Datasheet Texas Instruments TLV369IDCKT — Даташит
СерияTLV369
МодельTLV369IDCKT
Операционный усилитель ввода/вывода, 800 нА, 1,8 В, с нулевым переходным искажением для экономичных приложений 5-SC70 от -40 до 125
TLVx369 Cost-Optimized, 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier with Zero-Crossover Distortion datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 май 2016
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка12K
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesCost Optimized,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)0.012 МГц
Input Bias Current(Max)110 pA
Iq per channel(Max)0.0013 мА
Iq per channel(Typ)0.0008 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.005 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)300 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: TLV369 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV369IDCKT
