Datasheet Texas Instruments LMP7718MM/NOPB — Даташит
| Серия | LMP7718 |
| Модель | LMP7718MM/NOPB |
88 МГц, прецизионный, малошумящий, вход КМОП 1,8 В, декомпенсированный операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LMP7717/18 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LMP7718MM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 332 ₽31 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7718MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 88MHz, 35V/µs, 1.8V to 5.5V, MSOP, 8Pins | |||
| LMP7718MM/NOPB Texas Instruments | 205 ₽ | ||
| LMP7718MM/NOPB Texas Instruments | 217 ₽ | ||
| LMP7718MM/NOPB Texas Instruments | от 321 ₽ | ||
| LMP7718MM/NOPB Texas Instruments | от 332 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AP4A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 10 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | CMOS,Voltage FB |
| BW @ Acl | 8.8 МГц |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 88 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.3 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
| Output Current(Typ) | 21 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 28 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
Серия: LMP7718 (6)
- LMP7718MA/NOPB LMP7718MAE/NOPB LMP7718MAX/NOPB LMP7718MM/NOPB LMP7718MME/NOPB LMP7718MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
