Datasheet Texas Instruments LMH6702MA — Даташит
| Серия | LMH6702 |
| Модель | LMH6702MA |
1,7 ГГц, широкополосный операционный усилитель со сверхнизкими искажениями, 8-SOIC от -40 до 85
LMH6702 1.7-GHz Ultra-Low Distortion Wideband Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Купить LMH6702MA на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 740 ₽32 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6702MA Texas Instruments | 386 ₽ | ||
| LMH6702MA | 422 ₽ | ||
| LMH6702MA/NOPB Texas Instruments | от 651 ₽ | ||
| LMH6702MA-N Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMH67 | 02MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMH6702MA/NOPB |
| Replacement Code | S |
| 2nd Harmonic | 100 dBc |
| 3rd Harmonic | 96 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 1700 МГц |
| CMRR(Min) | 45 дБ |
| CMRR(Typ) | 48 дБ |
| GBW(Typ) | 1700 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 16.1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 13 uV/C |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.83 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.83 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730316
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Серия: LMH6702 (5)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
