Datasheet Texas Instruments OP07CDRE4 — Даташит
СерияOP07C
МодельOP07CDRE4
Операционный усилитель с низким напряжением смещения 8-SOIC 0–70
OP07x Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 921 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 20 ноя 2014
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOP07C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)0.6 МГц
Input Bias Current(Max)1800 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)2.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Total Supply Voltage(Min)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OP07CDRE4
