Datasheet Texas Instruments TPS72015DRVT — Даташит
| Серия | TPS720 |
| Модель | TPS72015DRVT |
350 мА, сверхнизкий VIN, ВЧ линейный стабилизатор с малым падением напряжения и контактом смещения 6-WSON от -40 до 125
TPS720 350 mA, Ultra-Low VIN, RF Low-Dropout Linear Regulator With Bias Pin datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить TPS72015DRVT на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 136 ₽34 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 350mA, Fixed (1.5V), Bias Pin LDO Regulator Pos 1.5V 0.35A 6Pin WSON... | |||
| TPS72015DRVT Texas Instruments | 53 ₽ | ||
| TPS72015DRVT Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| TPS72015DRVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | 0.75 |
| Pitch (мм) | 0.65 |
| Max Height (мм) | 0.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Основные особенности | Enable,Soft Start |
| Fixed Output Options | 0.9,1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.3,1.5,1.7,1.8 В |
| Iout(Max) | 0.35 A |
| Iq(Typ) | 0.038 мА |
| Noise | 48 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 55 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 67 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 110 мВ |
| Vin(Max) | 4.5 В |
| Vin(Min) | 1.1 В |
| Vout(Max) | 1.8 В |
| Vout(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: K2GICE
66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS720105DRVEVM
Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS72015EVM-307
TPS72015EVM-307 Evaluation Module
- Inrush Current Limit in the TPS720xxPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2008
When not properly limited the inrush current in low-dropout regulators (LDOs) can cause system level failures. The TPS720xx series of LDOs have a unique inrush current limit feature and a monotonic output voltage ramp which significantly eases the system level power-supply design. This application report explains how the TPS720xx inrush current limit is different from other inrush limit schemes - Power Reference Design for the 'C6472 12V DCDC Controllers and LDOsPDF, 245 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2010
This reference design is intended for designers who wish to design a TMS320C6472 Digital Signal Processor into a system using a nominal input voltage of 12 V external FETs for design flexibility and low-dropout regulators for the low-power rails. - Taming linear-regulator inrush currentsPDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
- Q2 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS720 (31)
- HPA01044DRVR TPS72009YZUR TPS72009YZUT TPS720105DRVR TPS720105DRVT TPS720105YZUR TPS720105YZUT TPS72010DRVR TPS72010DRVT TPS720115DRVR TPS720115DRVT TPS72011DRVR TPS72011DRVT TPS72011YZUR TPS72011YZUT TPS72012DRVR TPS72012DRVT TPS72012YZUR TPS72012YZUT TPS72013YZUR TPS72013YZUT TPS72015DRVR TPS72015DRVT TPS72015YZUR TPS72015YZUT TPS72017YZUR TPS72017YZUT TPS72018DRVR TPS72018DRVT TPS72018YZUR TPS72018YZUT
