Datasheet Texas Instruments TPS73730DRBR — Даташит
СерияTPS737
МодельTPS73730DRBR
LDO с одним выходом, 1 А, регулируемый. (1,2–5,0 В), защита от обратного тока 8-SON от -40 до 125
TPS737xx 1-A Low-Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 22 окт 2013
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCVT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3,3.3,3.4 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz33 дБ
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Soft Start,Reverse Current Protection
Thermal Resistance ОёJA50 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS73701DRVEVM-529
    TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BEAGLEBN
    BeagleBone Development Board
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2557EVM
    TAS2557 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module with Class-H Boost and Speaker Sense
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2560EVM
    TAS2560 5.6W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TAS2559EVM
    TAS2559 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
    ADS122U04 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
    ADS114S08 Evaluation Module
  • 5 VIN solution using DCDC Controllers, a LDO, and a Digitally Prog. Sequencer
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2008
  • LDO Performance Near Dropout
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73730DRBR
