Datasheet Texas Instruments BQ24745RHDTG4 — Даташит
| Серия | BQ24745 |
| Модель | BQ24745RHDTG4 |
Многохимическое зарядное устройство уровня 2 с управлением по шине SMBus и компаратором для определения входного тока 28-VQFN 0–125
SMBus-Controlled Multi-chemistry Battery Charger With Input Current datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 окт 2011
 Купить BQ24745RHDTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 228 до 523 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCD/NiMH 128mA to 8064mA 1.024V to 19.2V 28Pin VQFN EP T/R  | |||
| BQ24745RHDTG4 Texas Instruments  | 228 ₽ | ||
| BQ24745RHDTG4 Texas Instruments  | 416 ₽ | ||
| BQ24745RHDTG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | RHD | RHD |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 24745 | BQ |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 30 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 24 В |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max) | 10 A |
| Control Interface | SMBus |
| Control Topology | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 2,3,4 |
| Operating Vin(Max) | 24 В |
| Operating Vin(Min) | 7 В |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
| Special Features | Power Path |
| USB Feature | N/A |
- How to Use bq24745 for Charging Single-Cell Li-Ion BatteryPDF, 195 Кб, Файл опубликован: 25 ноя 2008
The bq24745 Evaluation Module (EVM) is designed for 2- to 4-cell notebook battery-charger applications. However, the bq24745 also supports single-cell, battery-charger applications. This application report describes how to change bq24745EVM components for meeting single-cell applications. One example for 5-V input, single-cell application was tested based on a modified bq24745EVM. - Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliancePDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
 - How to Review a Multicell Switching Charger SchematicPDF, 196 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
This application report provides a checklist for reviewing a switching charger schematic and explains each item in the list. - Q1 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
 - Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 ChargersPDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr
Серия: BQ24745 (4)
- BQ24745RHDR BQ24745RHDRG4 BQ24745RHDT BQ24745RHDTG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
