Datasheet Texas Instruments ATL431BIDBZR — Даташит
СерияATL431
МодельATL431BIDBZR
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор с низким Iq 2,5 В 3-SOT-23 от -40 до 85
ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2016
38 предложений от 16 поставщиков
ATL431BIDBZR
16 ₽
ATL431BIDBZR
19 ₽
ATL431BIDBZR
32 ₽
ATL431BIDBZR
51 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент48 ppm/°C
Ток катода35 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаZCT3ZCMS
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)0.5,1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation20 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: ATL431EVM-001
    ATL431 Adjustable Shunt Regulator Evaluation Module
  • Designing with the Advanced TL431, ATL431
    PDF, 214 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2015
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: ATL431 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ATL431BIDBZR
