Datasheet Texas Instruments TL4051AIDCKR — Даташит
| Серия | TL4051A |
| Модель | TL4051AIDCKR |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
Купить TL4051AIDCKR на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 321 ₽36 предложений от 17 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Precision Micropower Shunt Voltage Reference V-Ref Adjustable 1.212V to 10V 12mA 5Pin SC-70 T/R | |||
| TL4051AIDCKR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| TL4051AIDCKR Texas Instruments | от 270 ₽ | ||
| TL4051AIDCKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.212 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
| Ток выходной | 12 мА |
| Корпус | TSSOP-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 65 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 97U |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 36 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 10 В |
| VO Adj(Min) | 1.225 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: TL4051A (6)
- TL4051AIDBZR TL4051AIDBZT TL4051AIDBZTG4 TL4051AIDCKR TL4051AQDBZR TL4051AQDCKR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
