Datasheet Texas Instruments LMP7732MM/NOPB — Даташит
СерияLMP7732
МодельLMP7732MM/NOPB
2,9 нВ/кв.(Гц) малошумящий усилитель RRIO 8-VSSOP
LMP7732 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, RRIO Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAZ3A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)101 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)22 МГц
Input Bias Current(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)3 мА
Iq per channel(Typ)2.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)47 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: AFE2256EVM
    AFE2256 Evaluation Module for 256-Channel Analog Front End for Digital X-Ray Flat Panel Detectors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7732MM/NOPB
