Datasheet Texas Instruments INA199A1DCKR — Даташит
СерияINA199
МодельINA199A1DCKR
Двунаправленный, 26 В, с нулевым дрейфом, шунтирующий ток на стороне низкого или высокого напряжения, монитор тока на выходе 6-SC70 от -40 до 125
INA199 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 2 фев 2017
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаOBG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Полоса частот80,30,14 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Common Mode Voltage(Min)-0.1 В
Gain50, 100, 200 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)10 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)150 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.115 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Special FeaturesBi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)26 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA199EVM
    INA199 Evaluation Module
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA199A1DCKR
