Datasheet Texas Instruments REF5010AID — Даташит
СерияREF5010
МодельREF5010AID
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный последовательный источник опорного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
44 предложений от 19 поставщиков
Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference V-Ref Precision 10V 10mA 8Pin SOIC Tube...
REF5010AID
от 52 ₽
REF5010AID
320 ₽
727GS
REF5010AID
REF5010AID
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 µVpp/V
Напряжение входное10.2~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5010REF
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)30 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO10 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)10.2 В
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5010AID
