Datasheet Texas Instruments LM74CIM-3 — Даташит
СерияLM74
МодельLM74CIM-3
В±1.25В°C Temperature Sensor with SPI Interface 8-SOIC -55 to 150
LM74 SPI/ MICROWIRE 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM74CIM3
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM74CIM-3/NOPB
Replacement CodeS
AddressesNA
InterfaceSPI, Microwire
Iq(Typ)265 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1.25 +/- C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 150 C
Special FeaturesShutdown
Supply Current(Max)470 uA
Supply Current(Typ)265 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.65,3 В
Temp Resolution(Max)13 bits
RoHSSee ti.com
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1256 Tiny Temperature Sensors for Portable Systems (Rev. A)
    PDF, 77 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The last year has seen the introduction of silicon temperature sensors in revolutionary small packages,ideal for portable systems. This application report discusses trade-offs in accuracy, as well as how tochoose between thermistors and analog output IC temperature sensors.
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM74CIM3, LM74CIM 3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM74CIM-3
