Datasheet Texas Instruments TLC5917IPWRG4 — Даташит
СерияTLC5917
МодельTLC5917IPWRG4
8-битный светодиодный драйвер постоянного тока 16-TSSOP от -40 до 125
TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2015
IC LED DRIVER LIN 120MA 16TSSOP. LED Driver IC 8 Output Linear Shift Register Dimming 120mA 16-TSSOP. PMIC - LED Drivers...
TLC5917IPWRG4
55 ₽
TLC5917IPWRG4
67 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLC5917IPWRG4
ТаймЧипс
TLC5917IPWRG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY5917
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Analog Dimming Steps256
Ch to Ch Accuracy(Typ)3 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)30 МГц
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Special FeaturesLED Open Detection,LED Short to Ground Detection,LED Short to VLED Detection,Thermal Shutdown
  • One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5917IPWRG4
