Datasheet Texas Instruments SN74LS348D — Даташит
СерияSN74LS348
МодельSN74LS348D
Приоритетный энкодер с 8-строк на 3-линии 16-SOIC 0–70
8-Line To 3-Line Priority Encoders With 3-State Outputs datasheet
PDF, 382 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
39 предложений от 19 поставщиков
8 LINE TO 3 LINE ENCODER 16-SOIC. Priority Encoder 1 x 8:3 16-SOIC. Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
Рутоника
SN74LS348D
245 ₽
SN74LS348D
291 ₽
SN74LS348D
от 291 ₽
SN74LS348D
364 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS348
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:3
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)25 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
Тип3-State Output
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS348 (4)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS348D
