Datasheet Texas Instruments LP2952IM/NOPB — Даташит
| Серия | LP2952-N |
| Модель | LP2952IM/NOPB |
Регулируемый микромощный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения 16-SOIC от -40 до 125
LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2015
Купить LP2952IM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 546 ₽42 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP2952IM/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, -20V to 30V in, 470mV drop, 1.23V to 29V/250mA out, SOIC-16... | |||
| LP2952IM/NOPB Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
| LP2952IM/NOPB Texas Instruments | 243 ₽ | ||
| LP2952IM/NOPB Texas Instruments | от 358 ₽ | ||
| LP2952IM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 48 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LP2952IM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Iq(Typ) | 0.13 мА |
| Noise | 80 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 32 дБ |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Power Good |
| Thermal Resistance ОёJA | 77 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 470 мВ |
| Vin(Max) | 30 В |
| Vin(Min) | -20 В |
| Vout(Max) | 29 В |
| Vout(Min) | 1.23 В |
- Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- Battery ChargingPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2952-N (7)
