Datasheet Texas Instruments CD74HC138QM96Q1 — Даташит
СерияCD74HC138-Q1
МодельCD74HC138QM96Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростная КМОП-логика Линейный декодер 3–8 Демультиплексор Инвертирующий и неинвертирующий 16-SOIC От -40 до 125
High-Speed CMOS Logic 3- to 8-Line Inverting Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC138Q
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипPush-pull,Inverting,Non-inverting
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC138-Q1 (1)
  • CD74HC138QM96Q1
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC138QM96Q1
Публикации по теме
