Datasheet Texas Instruments TLV2334IPWR — Даташит
СерияTLV2334
МодельTLV2334IPWR
Счетверенный низковольтный маломощный операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 85
LinCMOS Low-Voltage Medium-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTY2334
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.43 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV2334 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2334IPWR
