Datasheet Texas Instruments LM4041D12IDBZR — Даташит
СерияLM4041D12
МодельLM4041D12IDBZR
Прецизионный микромощный шунтирующий источник напряжения 1,2 В, точность 1,0 % 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
58 предложений от 23 поставщиков
LM4041D12IDBZR
от 7.78 ₽
Рутоника
LM4041D12IDBZR
19 ₽
LM4041D12IDBZR
85 ₽
SUV System
LM4041D12IDBZR
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.225 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4MN34MNU
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)25 мА
Min Iz for Regulation45 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)1.225 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041D12IDBZR
