Datasheet Texas Instruments LP2988IMMX-3.0/NOPB — Даташит
СерияLP2988
МодельLP2988IMMX-3.0/NOPB
Микромощный, 200 мА, малошумящий стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения и прог.
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
23 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LP2988IMMX-3.0/NOPB
51 ₽
LP2988IMMX-3.0/NOPB
109 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LP2988IMMX-3.0/NOPB
LP2988IMMX-3.0/NOPB
Задержка сброса при включении питания 8-VSSOP от -40 до 125
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаL49B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Точность2.4 %
Fixed Output Options2.7,2.8,3,3.3,3.8,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise20 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz28 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA160 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)2.7 В
  • AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)
    PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
    Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
LP2988IMMX3.0/NOPB, LP2988IMMX 3.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2988IMMX-3.0/NOPB
