Datasheet Texas Instruments ADS5463IPFPR — Даташит
| Серия | ADS5463 |
| Модель | ADS5463IPFPR |
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS 80-HTQFP от -40 до 85
12-Bit 500-/550-MSPS Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 2009
Купить ADS5463IPFPR на РадиоЛоцман.Цены — от 5 906 до 22 244 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC ADC 12BIT PIPELINED 80HTQFP. 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 80-HTQFP (12x12). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADS5463IPFPR Texas Instruments | 10 711 ₽ | ||
| ADS5463IPFPR Texas Instruments | 14 318 ₽ | ||
| ADS5463IPFPR | по запросу | ||
| ADS5463IPFPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 80 |
| Package Type | PFP |
| Industry STD Term | HTQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS5463I |
| Width (мм) | 12 |
| Length (мм) | 12 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Input BW | 2000 МГц |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max) | 0.95 +/-LSB |
| DNL(Typ) | 0.25 +/-LSB |
| ENOB | 10.5 Bits |
| INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
| INL(Typ) | 0.8 +/-LSB |
| Input Buffer | Yes |
| Input Range | 2.2 Vp-p |
| Interface | Parallel LVDS |
| Package Group | HTQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 2250 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SFDR | 82 дБ |
| SINAD | 64.1 дБ |
| SNR | 65.3 дБ |
| Sample Rate(Max) | 500 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5474EVM
ADS5474 14-Bit, 400-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS770006EVM
THS770006 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS54RF63EVM
ADS54RF63 12-Bit, 550-MSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5463EVM
ADS5463 12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
- Impact of sampling-clock spurs on ADC performancePDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig - CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5463 (3)
- ADS5463IPFP ADS5463IPFPG4 ADS5463IPFPR
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
