Datasheet Texas Instruments SN74HC645DW — Даташит
СерияSN74HC645
МодельSN74HC645DW
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
SN54HC645, SN74HC645 datasheet
PDF, 947 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2002
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC645
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC645DW
