Datasheet Texas Instruments OPA1662AIDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA1662-Q1
МодельOPA1662AIDGKRQ1
Автомобильный звук плюс, маломощный, с низким уровнем шума и искажений, аудиооперационный усилитель 8-VSSOP от -40 до 85
OPA1662-Q1 Dual, 3.3 nV/в€љHz Noise, 0.00006% THD+N, RRO, Bipolar-Input Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 авг 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOUUI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)22 МГц
Input Bias Current(Max)1200000 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)17 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1662-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1662AIDGKRQ1
Публикации по теме
