Datasheet Texas Instruments OPA4130UA/2K5 — Даташит
СерияOPA4130
МодельOPA4130UA/2K5
Маломощные прецизионные операционные усилители с входом на полевых транзисторах 14-SOIC от -40 до 85
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4130UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.53 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA4130 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4130UA/2K5
