Datasheet Texas Instruments CD74ACT540E — Даташит
СерияCD74ACT540
МодельCD74ACT540E
Восьмеричные инвертирующие буферы/драйверы линий с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -55 до 125
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 1999
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74ACT540E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT540E
