Datasheet Texas Instruments OPA2316SIRUGT — Даташит
СерияOPA2316
МодельOPA2316SIRUGT
10-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8-В КМОП-операционный усилитель 10-X2QFN от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
39 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2316SIRUGT Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 10MHz, 6V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V,...
OPA2316SIRUGT
от 39 ₽
Эиком
OPA2316SIRUGT
от 267 ₽
727GS
OPA2316SIRUGT
OPA2316SIRUGT
Pin10
Package TypeRUG
Industry STD TermX2QFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка1QU
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм).37
Pitch (мм).5
Max Height (мм).4
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupX2QFN
Package Size: mm2:W x L10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2316SIRUGT
