Datasheet Texas Instruments OPA209AIDGKR — Даташит
Серия | OPA209 |
Модель | OPA209AIDGKR |
2,2 нВ/rtГц, 18 МГц, прецизионный, RRO, операционный усилитель 36 В, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx209 2.2-nV/в€љHz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2016
![]() 34 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA209AIDGKR Texas Instruments | 80 ₽ | ||
OPA209AIDGKR Texas Instruments | 231 ₽ | ||
OPA209AIDGKR Texas Instruments | 245 ₽ | ||
OPA209AIDGKR Texas Instruments | от 285 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OOAQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 120 дБ |
CMRR(Typ) | 130 дБ |
GBW(Typ) | 18 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4500 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 2.2 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 6.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA209, OPA2209, OPA4209 EMI Immunity PerformancePDF, 287 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA209 (6)
- OPA209AID OPA209AIDBVR OPA209AIDBVT OPA209AIDGKR OPA209AIDGKT OPA209AIDR
