Datasheet Texas Instruments OPA643UB — Даташит
СерияOPA643
МодельOPA643UB
Широкополосный операционный усилитель с низким уровнем искажений и высоким коэффициентом усиления 8-SOIC
Wideband Low Distortion, High Gain Operational Amplifier
PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk 5.5V 8Pin SOIC
OPA643UB
188 ₽
OPA643UB
378 ₽
OPA643UB
470 ₽
OPA643UB
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA843ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA643UB
