Datasheet Texas Instruments LM2673T-3.3/NOPB — Даташит
СерияLM2673
МодельLM2673T-3.3/NOPB
Понижающий стабилизатор напряжения 3 А с регулируемым ограничением тока 7-TO-220 от -40 до 125
LM2673 SIMPLE SWITCHERВ® 3-A Step-Down Voltage Regulator With Adjustable Current Limit datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 30 июн 2016
Pin77
Package TypeNDZNDZ
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM2673T-3.3
Width (мм)10.1610.16
Length (мм)14.98614.986
Thickness (мм)4.5724.572
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.74.7
Approx. Price (US$)1.85 | 1ku
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)(%)91
Iout(Max)(A)3
Iq(Typ)(mA)4.2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Package GroupTO-220
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)(kHz)260
Switching Frequency(Min)(kHz)260
ТипConverter
Vin(Max)(V)40
Vin(Min)(V)8
Vout(Max)(V)37
Vout(Min)(V)1.23
  • Evaluation Modules & Boards: LM2673-5.0EVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® 3A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit Evaluation Module
  • AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R)
    PDF, 21.3 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report discusses the Leadless Leadframe Package (LLP).
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LM2673T3.3/NOPB, LM2673T 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2673T-3.3/NOPB
