Datasheet Texas Instruments SN74HC03DG4 — Даташит
СерияSN74HC03
МодельSN74HC03DG4
Четверные логические элементы положительного NAND с 2 входами и выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 85
SN54HC03, SN74HC03 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2003
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC. NAND Gate IC 4 Channel Open Drain 14-SOIC. Logic - Gates and Inverters
SN74HC03DG4
9.26 ₽
Рутоника
SN74HC03DG4
12 ₽
SN74HC03DG4
13 ₽
SN74HC03DG4
52 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC03
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)31 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC03DG4
