Datasheet Texas Instruments SN74LS251NE4 — Даташит
СерияSN74LS251
МодельSN74LS251NE4
Селекторы/мультиплексоры данных с 8-линейной на 1-линейную схему с выходами с 3 состояниями 16-PDIP от 0 до 70
Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS251N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Полоса частот35 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
Тип3-State Output
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS251NE4
