Datasheet Texas Instruments OPA211SHKJ — Даташит
СерияOPA211-HT
МодельOPA211SHKJ
Высокотемпературный прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шума 1,1 нВ/rtГц 8-CFP от -55 до 210
1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 468 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 окт 2013
Pin88
Package TypeHKJHKJ
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-FR-CDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаHKJOPA211S
Width (мм)5.655.65
Length (мм)6.96.9
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.651.65
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
IIB(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 210 C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.26 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
    Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA211-HT (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA211SHKJ
