Datasheet Texas Instruments TLC252CDRG4 — Даташит
СерияTLC252
МодельTLC252CDRG4
Двойной низковольтный операционный усилитель 8-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP 16V 8Pin SOIC T/R
TLC252CDRG4
78 ₽
TLC252CDRG4
78 ₽
TLC252CDRG4
127 ₽
727GS
TLC252CDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка252C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1.7 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)1.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC252CDRG4
