Datasheet Texas Instruments 5962-9959501Q2A — Даташит
СерияTHS4031M
Модель5962-9959501Q2A
Малошумящий высокоскоростной усилитель 100 МГц 20-LCCC от -55 до 125
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTHS4031MFKB5962-9959501Q2A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)200 МГц
IIB(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)100 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629959501Q2A, 5962 9959501Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9959501Q2A
