Datasheet Texas Instruments CD54ACT151F3A — Даташит
СерияCD54ACT151
МодельCD54ACT151F3A
8-входовой мультиплексор 16-CDIP от -55 до 125
CD54ACT151, CD74ACT151 datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Multiplexer, ACT Series, 1-Func, 8 Line Input, 1 Line Output, Complementary Output, CMOS, CDIP16
CD54ACT151F/3A
Harris
58 ₽
CD54ACT151F/3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54ACT151F/3A
Harris
CD54ACT151F3A
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT151F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14.1 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT151 (1)
  • CD54ACT151F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT151F3A
