Datasheet Texas Instruments TLV0832IDR — Даташит
СерияTLV0832
МодельTLV0832IDR
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 44,7 кГц, двухканальный мультиплексор.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
IC ADC 8BIT SAR 8SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-SOIC. Data Acquisition - Analog...
TLV0832IDR
412 ₽
TLV0832IDR
Hi-Tech Circuit Group
TLV0832IDR
727GS
TLV0832IDR
с SE или дифференциальной опцией, 2 кан. 8-СОИК
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV0832I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)4.95 mW
Reference ModeSupply
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.0447 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0832IDR
