Datasheet Texas Instruments TPS612592YFFT — Даташит
СерияTPS612592
МодельTPS612592YFFT
Высокоэффективный повышающий преобразователь 3,5 МГц в корпусе размером с микросхему с выходным напряжением 5,2 В, 9-DSBGA от -40 до 85
TPS6125x 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 6.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 июн 2016
Pin9
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка14A
Width (мм)1.4
Length (мм)1.4
Thickness (мм).425
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.02 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)3.3 A
Switch Current Limit(Typ)3.6 A
ТипConverter
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)5.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61259EVM-766
    TPS61259 Evaluation Module
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
Серия: TPS612592 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS612592YFFT
