Datasheet Texas Instruments LMP8645MK/NOPB — Даташит
| Серия | LMP8645 |
| Модель | LMP8645MK/NOPB |
42 В, настраиваемый коэффициент усиления, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выход по напряжению, измерительный усилитель тока 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMP8645, LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMP8645MK/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 599 ₽35 предложений от 15 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Current Sense Amplifiers 42V, Configurable Gain, Low- or High-Side, High-Speed, Voltage Output Current Sensing Amplifier 6-SOT -40℃ to... | |||
| LMP8645MK/NOPB Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| LMP8645MK/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| LMP8645MK/NOPB Texas Instruments | от 147 ₽ | ||
| LMP8645MK/NOPB Texas Instruments | 175 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AJ6A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | .87 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 990 kHz |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 42 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -2 В |
| Gain | Adjustable V/V |
| Gain Error | 2 % |
| Gain Error Drift(Max) | 140 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 1000 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 4 uV/C |
| Iq(Max) | 0.61 мА |
| PSRR(Typ) | 56 uV/V |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 2.1 В |
| Specified Power Supply Voltage | 12 В |
| Supply Voltage(Max) | 12 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8645MKEVAL
Evaluation Board for the LMP8645
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8645 (3)
- LMP8645MK/NOPB LMP8645MKE/NOPB LMP8645MKX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
