Datasheet Texas Instruments LT1009CLPR — Даташит
Серия | LT1009 |
Модель | LT1009CLPR |
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от 0 до 70
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | TO-92-3 Formed Leads ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | 0~70 °C |
Температурный коэффициент | 25 ppm/°C |
Ток катода | 400 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | LP |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LT1009C |
Width (мм) | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 25 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LT1009 (23)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
