Datasheet Texas Instruments UC2855BDW — Даташит
СерияUC2855B
МодельUC2855BDW
Высокопроизводительный пререгулятор коэффициента мощности 20-SOIC от -40 до 85
High Performance Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 окт 2005
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаUC2855BDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Control MethodCCM
Device TypeSingle-phase PFC
Operating Supply Current17 мА
Operating Supply(Max)20 В
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Peak Output Sink Current Gate Drive1.5 A
Peak Output Source Current Gate Drive-1.5 A
Practical Operating Frequency(Max)0.5 МГц
Special Features> 750W Applications,Average Current Mode,Enable,OVP
Startup Current0.15 мА
UVLO Thresholds On/Off10.5/10 В
  • U-153 UC3855A/B High Performance Power Factor Preregulator (Rev. A)
    PDF, 875 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2003
  • AC Requirements for Power Factor Correction Circuits
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
    This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
  • DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
  • Accurate PWM Duty Cycle Clamp
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
    Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC2855BDW
