Datasheet Texas Instruments LMR12010YMKX/NOPB — Даташит
СерияLMR12010
МодельLMR12010YMKX/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор постоянного тока от 3 В до 20 В, 1 А в SOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMR12010 SIMPLE SWITCHER ® 20Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 сен 2011
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаSF8B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)92 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)1.5 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)1600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)17 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR12010YMKDEMO
    LMR12010 SIMPLE SWITCHERВ® 20Vin, 1A Step-Down Regulator in SOT-23 Demo Board
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR12010YMKX/NOPB
