Datasheet Texas Instruments TPS92515QDGQTQ1 — Даташит
СерияTPS92515-Q1
МодельTPS92515QDGQTQ1
Светодиодный драйвер на 2 А со встроенным NFET-транзистором, датчиком тока на стороне верхнего плеча и возможностью регулировки яркости с помощью ШИМ-шунта 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS92515x 2-A, Buck LED Driver with Integrated N-channel FET, High-Side Current Sense, and Shunt FET PWM Dimming Capability datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2016
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка15OX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn
Количество каналов1
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)1 мА
LED Current Per Channel2000 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesIntegrated Switch,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
TopologyBuck
Vin(Max)42 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)39 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92515HVEVM-749
    TPS92515HV-Q1 Buck LED Driver Evaluation Board
Серия: TPS92515-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92515QDGQTQ1
