Datasheet Texas Instruments SN64BCT25245DW — Даташит
СерияSN64BCT25245
МодельSN64BCT25245DW
Восьмеричные шинные трансиверы 25 Ом 24-SOIC от -40 до 85
25 Ohm Octal Bus Transceiver datasheet
PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1993
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка6BCT25245
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.125 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-3/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.3 нс
Серия: SN64BCT25245 (1)
  • SN64BCT25245DW
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN64BCT25245DW
