Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LM2840YQMK/NOPB — Даташит
СерияLM2840-Q1
МодельLM2840YQMK/NOPB
Datasheet Texas Instruments LM2840YQMK/NOPB
SIMPLE SWITCHER® 42 В, 100 мА Понижающий стабилизатор постоянного/постоянного тока в тонком корпусе SOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LM284x and LM284x-Q1 100, 300, or 600-mA 42-V Input Step-Down DC-DC Regulator in Thin SOT datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 фев 2017
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM2840-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2840YQMK/NOPB
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
