Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA820SKGD3 — Даташит
СерияOPA820-HT
МодельOPA820SKGD3
Высокотемпературный, стабильный, малошумящий операционный усилитель с единичным коэффициентом усиления и обратной связью по напряжению.
Unity-Gain Stable, Low Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 472 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2011
0-XCEPT от -55 до 210
Package TypeKGD
Package QTY400
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)73 дБ
GBW(Typ)800 МГц
IIB(Max)39000000 pA
Iq per channel(Max)6.6 мА
Iq per channel(Typ)5.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 210 C
Output Current(Typ)110 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)240 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
    Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
Серия: OPA820-HT (1)
  • OPA820SKGD3
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA820SKGD3
Публикации по теме
