Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC11828NT — Даташит
Серия74AC11828
Модель74AC11828NT
Datasheet Texas Instruments 74AC11828NT
10-битные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 28-PDIP от -40 до 85
10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11828 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11828NT
Политика конфиденциальности
