Datasheet Texas Instruments LM26LVQISDX-130/NOPB — Даташит
СерияLM26LV-Q1
МодельLM26LVQISDX-130/NOPB
Автомобильный класс, датчик температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от -40 до 150
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
28 предложений от 13 поставщиков
THERMOSTAT 130DEGC OPN DRN 6WSON. Thermostat 130°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5). Temperature Sensors - Thermostats -...
48 ₽
103 ₽
122 ₽
Pin6
Package TypeNGF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаQ30
Width (мм)2.2
Length (мм)2.5
Thickness (мм).8
Max Height (мм)8
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)2.3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
RatingAutomotive
Sensor Gain-5.1 to -12.8 mV/Deg C
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint ValueRange (0 to 150),130, 135 deg C
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)1.6 В
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26LVQISDX130/NOPB, LM26LVQISDX 130/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26LVQISDX-130/NOPB
