Datasheet Texas Instruments TLE2021AQDRQ1 — Даташит
СерияTLE2021A-Q1
МодельTLE2021AQDRQ1
Автомобильные высокоскоростные маломощные прецизионные операционные усилители Excalibur 8-SOIC от -40 до 125
TLE202x-Q1 Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2021AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.7 МГц
Input Bias Current(Max)70000 pA
Iq per channel(Max)0.23 мА
Iq per channel(Typ)0.17 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)3 мА
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
Серия: TLE2021A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2021AQDRQ1
Публикации по теме
