Datasheet Texas Instruments SN74LVC138AGQNR — Даташит
| Серия | SN74LVC138A |
| Модель | SN74LVC138AGQNR |
SN74LVC138A 3-Line to 8-Line Decoders Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 11 ноя 2016
Купить SN74LVC138AGQNR на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 65 ₽26 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LVC138AGQNR Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
| SN74LVC138AGQNR Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
| SN74LVC138AGQNR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 20 |
| Package Type | GQN |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N |
| Маркировка | LC138A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | SN74LVC138AZQNR |
| Replacement Code | P |
| Approx. Price (US$) | 0.10 | 1ku |
| Bits(#) | 8 |
| Channels(#) | 1 |
| Configuration | 3:8 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 |
| Тип входа | TLL/CMOS |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR SO SOIC SSOP TSSOP TVSOP UQFN VQFN |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| Тип | Standard |
| VCC(Max)(V) | 3.6 |
| VCC(Min)(V) | 1.65 |
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 9.9 7.9 6.7 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC138A (27)
- SN74LVC138AD SN74LVC138ADBLE SN74LVC138ADBR SN74LVC138ADBRE4 SN74LVC138ADBRG4 SN74LVC138ADE4 SN74LVC138ADG4 SN74LVC138ADGVR SN74LVC138ADR SN74LVC138ADRE4 SN74LVC138ADRG4 SN74LVC138ADT SN74LVC138AGQNR SN74LVC138ANSR SN74LVC138ANSRG4 SN74LVC138APW SN74LVC138APWE4 SN74LVC138APWG4 SN74LVC138APWLE SN74LVC138APWR SN74LVC138APWRE4 SN74LVC138APWRG4 SN74LVC138APWT SN74LVC138ARGYR SN74LVC138ARGYRG4 SN74LVC138ARSVR SN74LVC138AZQNR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
