Datasheet Texas Instruments THS6032IDWP — Даташит
СерияTHS6032
МодельTHS6032IDWP
Драйвер линии ADSL центрального офиса с низким энергопотреблением 20-SO PowerPAD от -40 до 85
Low-Power ADSL Central-Office Line Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 25 авг 2009
19 предложений от 17 поставщиков
THS6032IDWP
195 ₽
THS6032IDWP
406 ₽
Рутоника
THS6032IDWP
763 ₽
Контест
THS6032IDWP
Pin20
Package TypeDWP
Industry STD TermHSOIC
Package QTY25
МаркировкаTHS6032I
Width (мм)7.52
Length (мм)12.82
Thickness (мм)2.55
Max Height (мм)2.65
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic68 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl100 МГц
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)100 МГц
Input Bias Current(Max)9000000 pA
Iq per channel(Max)10.8 мА
Iq per channel(Typ)8.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)440 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1200 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6032IDWP
